Paso 1: Escoger el Video
Al abrir el software se le mostrara la interfaz principal:
Comience insertando el disco Blu-ray o seleccionando el archivo de origen como muestran las dos flechas rojas .
* Si a insertado un disco Blu-ray y esta protegido, necesitara de un desencriptador ejecutandose en su pc para permitir la conversion del mismo a DVD. Existen varios desencriptadores disponibles en el mercado , nosotros recomendamos
AnyDVD.
Se comprobara la estructura del Video y el Blu-ray se cargara en el programa:
Se mostrara el contenido completo del Blu-ray. Si el video contiene material extra tambien se mostrara en esta ventana.
Seleccione los archivos de video (pelicula principal, extras...) que desea convertir, asi como el audio y las pistas de subtitulos, de acuerdo a la lista presente en el Blu-ray original.
Para realizar la seleccion, marque la casilla a la izquierda de cada entrada. Puede seleccionar varios idiomas y subtitulos ... o ninguno.
Cuando este listo pulse en
Siguiente Paso.
Paso 2: Escoja sus Ajustes
Aparecera la pantalla de Ajustes:
1. Perfiles de Video y Calidad Seleccione su formato de Video (NTSC si reside en Norte America, PAL si reside en Europa) y su resolucion de pantalla (4:3 o 16:9) dependiendo de su television.
YTambien puede seleccionar la calidad deseada, Este parametro puede afectar a la velocidad de conversion: cuanto mayor es la calidad deseada, mas tiempo de conversion se requiere.
2. Ajustes del Archivo de Salida Selecciones el
tamaño maximo de destino, por ejemplo. la capacidad del disco que a insertado. Cuando su proyecto sea grande, debera usar un DVD de Doble Capa (DVD9) para grabarlo . Tambien puede introducir un tamaño personalizado manualmente.
La
Carpeta de Salida es el sitio donde se guardara el resultado de la conversion. Puede cambiar el destino si lo desea.
De cualquier manera usted puede fijarse en el indicador de
Calidad Final resultante : esto le dara una idea de la calidad media del proyecto, dependiendo del tamaño y del DVD usado (tal como lo ajusto antes).
El tamaño del proyecto depende del archivo en si mismo, cuando se agregan extras/subtitulos/pistas de audio/menus/capitulos, pero usted puede jugar con estos parametros para lograr una mejor calidad si fuera necesario.
3. Opciones de DVD Video
Introduzca el nombre de su proyecto segun deba mostrarse en su menu de DVD
Escoja un menu de su eleccion de las diferentes plantillas seleccionables en el menu desplegable (una miniatura de la plantilla se mostrara a la derecha para ayudarle a decidirse).
Ahora decida como desea que se implementen los capitulos: tal cual estan en el archivo de origen, o ajuste una generacion automatica (e indique la frecuencia), o sin capítulos 4. Ajustes de grabacion
Edite el nombre de su video si lo desea, escoja la grabadora si dispone de mas de una, y escoja la velocidad de grabacion (recomendamos usar siempre la velocidad mas baja para evitar errores durante la grabacion)
Al pulsar en Cambiar ajustes de escritura... se abrira esta ventana:
Aqui, puede personalizar los parametros de grabacion, como el borrar los discos regrabables sin avisos, abriendo la compuerta de la grabadora de DVD al finalizar el proceso y seleccionar el metodo de grabacion.
Cuando este satisfecho con todos sus ajustes, pulse el boton Siguiente Paso , eso es todo!
